| Autor | Thema: Unbekannte elektrische Baugruppe |
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 16:37 Moin Gemeinde, ich habe die tage bei meinem 412 Bj 73 das Armaturenbrett ausgebaut und dabei zwei unbekannte Bauteile gefunden. Die Bilder sollten im Anhang landen. Das eine sieht aus wie ein Blinkgeber. Der kann mit dem Warblinker reingekommen sein. Wo auch immer der herstammt. Das andere teil ist mir unbekannt. Nach der Eingabe der Beschriftung in Google gab es auf einer russischen "Ebay"-Seite einen Eintrag, der sich aber um den normalen Regler dreht, den ich auch habe und der auch angeschlossen ist.Auffällig ist, dass beide Teile Steckkontakte haben, also wohl aus späteren Baureihen stammen. Aber auch im E-Plan des 2140 habe ich beides nicht gefunden. Für Hinweise aus der Bevölkerung wäre ich echt dankbar.
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 16:38 ..
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 16:39 ..
| Mystic-X Beiträge: 72 | 17.05.2024 - 18:01 Die Teile stammen beide aus dem 2140.Das Flache ist der Blinkgeber РС710 ist die Hell-Dunkel-Umschaltung für die Rückleuchten. Das Ding sollte hörbar schalten wenn du die Instrumentenbeleuchtung einschaltest. Dann fließt der Strom für die Rücklichter über Widerstände -> Rücklichter werden dunkler um niemanden zu blenden. In Anbetracht der brachial hellen Lichter heutiger Fahrzeuge würde ich das überbrücken. hilfreich finden: Chris601 |
| Andreas412 Beiträge: 73 | 17.05.2024 - 18:16 Sehr interessant, hat da jemand den ganzen Kabelbaum getauscht? Oder gab es Karrossen tausch?Kannst du mehr bilder einstellen von deinen Mossi. Innen aussen. Was für fahrgestell und Motornummer hat der? Weil die Teile kamen erst bei 2140 zum einsatz Auf dem Relas ist auch Jahr 78 eingeprägt.
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 19:05 Da bin ich gespannt. Kannst Du das ermitteln?FGNr. 8588523 Motor 412 E☆ 3812913 ☆83 Der Kabelbaum scheint gemischt. Im Innenraum sind jedenfalls einige Steckkontakte. Allerdings hat der Wagen im Fußraum (Fahrer) die Halterung für den Fußschalter. Das spricht aus meiner Sicht für 412, auch wenn der Lenkschalter auf den 2140 umgebaut wurde. Er hat trotzdem ein dünnes Lenkrad vom 412. Der Tacho war 2140. Beides hatte ich damals bei meinem 408i8 auch umgebaut. Das Baujahr ist laut Papieren 1973. Da gab es den 2140 ja noch nicht. Laut Vorbesitzer war er mal auf 2140 um- und später wieder zurückgebaut.
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 19:07 Ich würde das ja am liebsten wieder auf original zurückbauen, aber wenn man an einem Fadenende zieht, ...Das Relais zum umschalten der Rücklichter sollte doch eh abgeschaltet sein/werden. Er hat ja 412er Rückleuchten.
| Andreas412 Beiträge: 73 | 17.05.2024 - 19:21 Der Motor ist aus dem jahr 1983. Und fahrgestellnummer hat zu viele zahlen. Zufällig mit Karroserienummer verwechselt?
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 19:29 Aha und nee, das ist die Nummer, die im Dreieck unter der Fronscheibe (rechts) steht. Aber, die erste 8 kann auch mal ein russisches e gewesen sein. Die ist nämlich im Blech links offen, allerdings ist der obere Teil ein Bogen (die 3 hat oben einen geraden Querstrich).
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 19:38 Interessanter Weise ist im Fahrzeugschein eine "alte FIN 202427" vermerkt.
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 19:41 Was am Wagen selbst interessant ist, dass für hinten für 3 Sicherheitsgurte Aufnahmen vorhanden sind, obwohl aber keine da sind.Gibt es denn karosserieseitig weitere eineindeutige Unterscheidungsmerkmale, außer den äußerlich sichtbaren?
| Andreas412 Beiträge: 73 | 17.05.2024 - 19:44 Zitat Pan-Thom: Ja das mit russchischen Э ist Karroserienummer. FIN 202427 klingt schon palusibel. Der Wagen ist trotzdem junger als meiner aus 1974 ich habe FIN 193024 hilfreich finden: Chris601 |
| Andreas412 Beiträge: 73 | 17.05.2024 - 19:51 Zitat Pan-Thom: Ja das mit russchischen Э ist Karroserienummer. FIN 202427 klingt schon palusibel. Der Wagen ist trotzdem junger als meiner aus 1974 ich habe FIN 193024 hilfreich finden: Pan-Thom |
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 19:55 So sieht das bei mir aus. Vielleicht haben die den Wagen mal auf die Karosserienummer zugelassen. Jedenfalls ist die Nummer bis ca. 12 Jahre in den Papieren zurückzuverfolgen. Dann enden die Papiere.
| Andreas412 Beiträge: 73 | 17.05.2024 - 20:07 Da wo ich markiert habe ist der FIN. Anordnung von dem Wischwasserbehälter deutet auf 2140.
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 20:16 Tja. Vielleicht ist das ein Geheimnis, dass ich besser nicht lüfte. 😉.
| Nilson Beiträge: 359 | 17.05.2024 - 21:57 Vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn du an einem TÜV Prüfer gerätst, der sich gut mit Moskwitsch auskennt könnte es Probleme geben.Und was das Licht betrifft, da brauchst du nur den Stecker abziehenVon dem Kabel, was vom Schalter kommt) hilfreich finden: Pan-Thom |
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 17.05.2024 - 21:59 Na, dann dann sollte ich das vermeiden. 🙂
Rassi ![]() Beiträge: 138 | 18.05.2024 - 21:17 An meinem 412 von 71 ohne Ersatzkarrosse sind auch hinten die Aufnahmen für drei Gurte inkl. Plastikstopfen vorhanden. Die gab es wohl bei iE auch schon, vielleicht für den europäischen Markthilfreich finden: Pan-Thom |
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 20.05.2024 - 17:31 Hab heute festgestellt, dass mein Wagen auch Scheibenbremsen hat. Außer dem Schriftzug scheint kaum was original. 🙂
| Andreas412 Beiträge: 73 | 20.05.2024 - 19:52 Hinten gibt es noch eine Fahrgestellnumer, im Kofferraum links, unter der Rückleuchte.
| Mystic-X Beiträge: 72 | 20.05.2024 - 19:53 Na wenn der auf 2140 umgebaut war dann halt auch komplett.Sei froh drüber, so bremst der wenigstens anständig! hilfreich finden: Pan-Thom |
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 20.05.2024 - 20:41 Hallo Andreas, das sehe ich mir bei Gelegenheit mal an. Danke für den Tip.
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 20.05.2024 - 21:12 Hallo Andreas, ich hab nachgesehen. Bei mir ist da nix. Ist aber auch kein Wunder, der Wagen war ja mal auf 2140 umgebaut. dann wohl auch inkl. Heckblech.
