Autor | Thema: Ölfilter |
Daniel1 Beiträge: 359 | 22.02.2019 - 09:34 Hallo, ich suche einen Ölfilter bzw. eine Kartusche dafür. Weiß jemand oder jemand eine übrig für meinen 2140.Danke und Gruß Jürgen
Chris601 Beiträge: 685 | 22.02.2019 - 11:31 https://www.amazon.de/dp/B005NFXVKS?ref=ppx_pop_mob_ap_shareMuss mann sie unbedingt übrig haben oder geht auch neue Markenware? :-) Bei Mann-Filter heisst das Ding H712K.
Daniel1 Beiträge: 359 | 23.02.2019 - 10:48 Danke für den Tipp: D.h. https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/H%20712%20kdiesen kaufe ich. Gruß Jürgen
Chris601 Beiträge: 685 | 23.02.2019 - 11:16 Exakt. Es gibt das Problem, dass kein bzw. der falsch Dichtring beiliegt. Du musst also entweder ein Normteil verbauen (Durchmesser habe ich leider nicht im Kopf oder den alten verwenden.Diese Dichtung gibt es aber auch -genau wie die Kunststoffzentrierung- bei den einschlägigen Händlern.
Klaus Köpke Beiträge: 392 | 24.02.2019 - 18:33 Wieviel Dichtringe willst du haben .Schenke ich dir.
Daniel1 Beiträge: 359 | 25.02.2019 - 10:25 Hallo, für einen Ölwechsel, danke
Daniel1 Beiträge: 359 | 27.02.2019 - 15:12 Hallo,Klaus meinen herzlichen Dank. Gruß´Jürgen
Daniel1 Beiträge: 359 | 16.05.2019 - 14:58 Hallo,so nun habe ich alles beieinander Filter Öl Gummischenke. Nun fehlt mir noch der Dichtring der Ablassschraube, was hat die für Abmessungen? Danke und Gruß Jürgen
Daniel1 Beiträge: 359 | 16.05.2019 - 15:00 Danke Hlaus.
Daniel1 Beiträge: 359 | 16.05.2019 - 18:47 Hallo,steht in der Büchern vielleicht die Abmessung des Dichtringes?
Chris601 Beiträge: 685 | 16.05.2019 - 19:12 Ja. Leicht zu finden. :-)
Daniel1 Beiträge: 359 | 20.05.2019 - 15:27 Ist es 18 mm Ø innen und 24 mm Ø außen?3mm stark oder?
Nilson Beiträge: 320 | 24.05.2019 - 19:52 Heute hab ich mal Ölwechsel gemacht. Nicht das erste Mal und hoffentlich nicht das letzte Mal. Aber heute hab ich mich gefragt, ob ihr beim zusammenbauen auch genauso wie ich dauernd ewig rumfummelt, bis endlich die lange Schraube sein Gewinde findet.
Daniel1 Beiträge: 359 | 26.05.2019 - 14:15 Hallo,leider habe ich nicht die originale Dichtung für den Filter bekommen, der Schrauber hat mit einem Substitut sein bestes gegeben, aber ist nicht dicht geworden. Hat jemand so einen Gummi für den H712K. Im Gegenzug Geld oder Cu Ring 18 x 24 x 1,5. Gibt es die Schneiderei noch??? Danke und Gruß Jürgen
Klaus Köpke Beiträge: 392 | 26.05.2019 - 19:32 Welche Dichtung für den Filter meinst du denn konkret?
Daniel1 Beiträge: 359 | 26.05.2019 - 20:02 Hallo, ich denke der für den Filterbecher, den aus Gummi habe ich von Dir dankend bekommen. Gruß Jürgen
Daniel1 Beiträge: 359 | 28.05.2019 - 15:34 Letztendlich ein an Dank alle und besonders an die lieben Schneiders. Alles gut
