AutorThema: Ölfilter
22.02.2019 - 09:34
Hallo, ich suche einen Ölfilter bzw. eine Kartusche dafür. Weiß jemand oder jemand eine übrig für meinen 2140.
Danke und Gruß Jürgen
22.02.2019 - 11:31
https://www.amazon.de/dp/B005NFXVKS?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Muss mann sie unbedingt übrig haben oder geht auch neue Markenware? :-)
Bei Mann-Filter heisst das Ding H712K.
23.02.2019 - 10:48
Danke für den Tipp: D.h. https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/H%20712%20k
diesen kaufe ich.
Gruß Jürgen
23.02.2019 - 11:16
Exakt. Es gibt das Problem, dass kein bzw. der falsch Dichtring beiliegt. Du musst also entweder ein Normteil verbauen (Durchmesser habe ich leider nicht im Kopf oder den alten verwenden.
Diese Dichtung gibt es aber auch -genau wie die Kunststoffzentrierung- bei den einschlägigen Händlern.
24.02.2019 - 18:33
Wieviel Dichtringe willst du haben .Schenke ich dir.
25.02.2019 - 10:25
Hallo, für einen Ölwechsel, danke
27.02.2019 - 15:12
Klaus meinen herzlichen Dank. Gruß´Jürgen
16.05.2019 - 14:58
so nun habe ich alles beieinander Filter Öl Gummischenke.
Nun fehlt mir noch der Dichtring der Ablassschraube, was hat die für Abmessungen?
16.05.2019 - 15:00
Danke Hlaus.
16.05.2019 - 18:47
steht in der Büchern vielleicht die Abmessung des Dichtringes?
16.05.2019 - 19:12
Ja. Leicht zu finden. :-)
20.05.2019 - 15:27
Ist es 18 mm Ø innen und 24 mm Ø außen?
3mm stark oder?
24.05.2019 - 19:52
Heute hab ich mal Ölwechsel gemacht. Nicht das erste Mal und hoffentlich nicht das letzte Mal. Aber heute hab ich mich gefragt, ob ihr beim zusammenbauen auch genauso wie ich dauernd ewig rumfummelt, bis endlich die lange Schraube sein Gewinde findet.
26.05.2019 - 14:15
leider habe ich nicht die originale Dichtung für den Filter bekommen, der Schrauber hat mit einem Substitut sein bestes gegeben, aber ist nicht dicht geworden.
Hat jemand so einen Gummi für den H712K.
Im Gegenzug Geld oder Cu Ring 18 x 24 x 1,5.
Gibt es die Schneiderei noch??? Danke und Gruß Jürgen
26.05.2019 - 19:32
Welche Dichtung für den Filter meinst du denn konkret?
26.05.2019 - 20:02
Hallo, ich denke der für den Filterbecher, den aus Gummi habe ich von Dir dankend bekommen. Gruß Jürgen
28.05.2019 - 15:34
Letztendlich ein an Dank alle und besonders an die lieben Schneiders. Alles gut
