| Autor | Thema: PU Buchsen |
| DerChris Beiträge: 80 | 27.05.2019 - 11:39 Moin moin.Wollt mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit PU Buchsen gemacht hat beim Mossi.habe jetzt welche für die blattfedern und hoffe das die mal länger halten.Kenne PU von mein anderen Fahrzeug da hatte ich die als motorhalter/Drehmoment stütze hatte das Fahrzeug danach aber nicht mehr lange genug um was zu der Haltbarkeit sagen zu können
| DerChris Beiträge: 80 | 27.05.2019 - 11:41
| Nilson Beiträge: 358 | 27.05.2019 - 20:05 Beim Mossi nicht, aber beim 7 -ner BMW hab ich an den Hinterachsschwingen PU Buchsen verbaut. Bei diesen Buchsen brauchst du keine Vorspannung einstellen, die Straßenlage ist stabiler, nur federn tut er jetzt ein wenig härter.Gruß Jens
| Mark Beiträge: 40 | 20.06.2019 - 21:08 Wo gibt's die Teile denn zu kaufen?Gruß
| DerChris Beiträge: 80 | 21.06.2019 - 07:48 Moin.Also ich habe die bei eBay erstanden
| ap-m412 Beiträge: 99 | 02.04.2020 - 11:43 Hallo Chris,diese PU- Buchsen habe ich vor zwei Jahren in Erwartung besserer Fahreigenschaften und weniger Reparaturen an der H-Achse eingebaut. Im Ergebnis kann ich einschätzen, daß sich die Stabilität auf der H-Achse spürbar verbessert hat. Jedoch erhöhte sich auch die Geräuchübertragung, was ich aber in Kauf genommen habe, weil es nicht übermäßig lästig war. Nach einer 2000km Tour mit WW (2019)hörte ich schön die ersten Verschleißgeräusch von der Federaufnahme. Nach der Tour, rauf auf die Bühne, große Augen. Die vorderen PU- Buchsen, rechts kurz vor der Auflösung und links "eiriger" als ein Ei in Schubrichtung. Buchsen raus und Gummibuchsen rein. Die Hinteren zeigten auch schon die ersten Verschleißerscheinungen, sollten aber noch bis zum Ende der Saison durchhalten. Nun auch die Hinteren gewechselt. Fazit für mich: Nicht alles was angeboten wird ist besser als das Alte. Aber es ist ein "Ausprobieren". Die Gelben sind zu hart und haben nicht die Elastizität im Zurücksetzen. Es werden noch PU-Buchsen in der Farbe Orange angeboten. Sie sind sauberer gegossen und haben ähnliche Elastizität wie die Gummi buchsen. Diese habe ich in meinem Anhänger verbaut, wo sie aber nicht die Belastung einer H-Ache ausgesetzt sind. Bleibt gesund! Jörg
| ap-m412 Beiträge: 99 | 02.04.2020 - 11:47
| ap-m412 Beiträge: 99 | 02.04.2020 - 11:48
| ap-m412 Beiträge: 99 | 02.04.2020 - 11:50
| ap-m412 Beiträge: 99 | 02.04.2020 - 11:52
