| Autor | Thema: Startprobleme beim 412 |
| Mahni Beiträge: 26 | 10.07.2025 - 10:25 HalloMein Sohn hat sich einen 412 gekauft und jetzt die ersten Startversuche des Motors unternommen. Er springt zwar an, geht aber sofort wieder. Der Vergaser wurde schon gereinigt. Das der Tank gegenwärtig beim Versiegeln ist, wird der Kraftstoff direkt in den Vergaser gefüllt. Im Moment haben wir keine Idee woran es liegen könnte. Danke im Voraus Mahni
| Chris601 Beiträge: 735 | 10.07.2025 - 11:31 Zitat Mahni: Hallo Mahni und herzlich willkommen. Was meinst du denn mit "in den Verfasser gefüllt"? Einmalig direkt eingefüllt oder kontinuierlich mit der Benzinpumpe angesaugt. Nur bei letzterem würde ich einen vernünftigen Lauf erwarten.
| Mahni Beiträge: 26 | 10.07.2025 - 12:09 Also wir haben die Schwimmerkammer mit Kraftstoff gefüllt. Ich gehe davon aus der Kraftstoff darin ausreicht um mehr als nur 2-3 Sekunden zu laufen. Ich habe auch ein Video, kann es aber hier leider nicht hochladen.
| Andreas412 Beiträge: 87 | 10.07.2025 - 20:07 Startet der nur wenn mann Anlasser dreht und beim Schlüssel loslassen geht gleich aus? Dann den Vorwiederstand unterhalb der Zündspule checken eventuell ist die defekt. Man kann auch vorübergehend die zwei untere Kontakte "?" und "??" kurzschließen und starten, wenn er dann anspringt dann ist es der Vorwiederstand.hilfreich finden: efb |
| Mahni Beiträge: 26 | 12.07.2025 - 18:33 Danke
| Mahni Beiträge: 26 | 18.07.2025 - 21:15 Zitat Andreas412: Kannst du mir sagen, wo der Vorwiderstand verbaut ist. Ist dass das Bauteil direkt unter der Zündspule?
| efb Beiträge: 214 | 18.07.2025 - 22:42 Ja. Wie Andreas schon schrieb: einfach den Vorwiderstand einmal brücken und schauen, ob er dann nach dem Anlassen anbleibt. Wenn ja, ist der Widerstand defekt.
| Mahni Beiträge: 26 | 18.07.2025 - 22:49 Zitat efb: Danke Sitzt der unter der Zündspule?
| Andreas412 Beiträge: 87 | 18.07.2025 - 23:40 DankeSitzt der unter der Zündspule?
| Andreas412 Beiträge: 87 | 18.07.2025 - 23:41 Ja, unten an der Spule, bei mir war die defekt.
| Mahni Beiträge: 26 | 19.07.2025 - 08:47 Ok, alles klar. Danke erst einmal.Bekommt man sowas noch zu kaufen?
| Andreas412 Beiträge: 87 | 19.07.2025 - 11:04 Zusamen mit der Spule in jeden fall. Es gibt zur Zeit mehrere Angebote im Internet. Aufpassen, es gibt Spulen mit Steckkontakt und mit Schraubkontakt für den Zündkabel. Aber probiere es zuerst zum überbrücken.https://youtube.com/shorts/UcmN3A1guog?feature=share
| Mahni Beiträge: 26 | 03.08.2025 - 20:33 Zitat Andreas412: Hat leider nicht den Erfolg gebracht, es muss also etwas anderes sein. Hat jemand noch eine Idee?
| Andreas412 Beiträge: 87 | 03.08.2025 - 21:19 Zitat Mahni:Zitat Andreas412: Es ist sehr schwierig, übers Internet, Ferndiagnosen zu stellen. Aus welcher Gegend kommt Ihr? Vieleicht gibt es in der Nähe erfahrene Mossi Schrauber. Ist die Zündung richtig eingestellt? Bei Moskwitsch ist es möglich Zündverteiler bzw die Aufnahme von dem zu verdrehen.
| efb Beiträge: 214 | 03.08.2025 - 21:19 Also dann noch einmal der Reihe nach:Du befüllst die Schwimmerkammer. Dann startest Du den Motor, er springt an, du lässt den Schlüssel los, er läuft dann noch einige Sekunden und geht dann wieder aus. Richtig? Schaue also erst einmal, ob der Motor ausgeht, weil die Schwimmerkammer leergezogen ist. Wenn Dein Vergaser ein Schauglas hat, kannst Du es sehen, wenn nicht musst du ihn dazu öffnen, nachdem er ausgegangen ist. Normalerweise müsste er im Leerlauf mit einer vollen Schwimmerkammer schon deutlich länger als nur einige Sekunden laufen... Sag Bescheid, was rausgekommen ist. Foto vom Vergaser und der Kammer wäre auch gut.
| Mahni Beiträge: 26 | 03.08.2025 - 21:30 Also der Mossi steht in Reinsdorf bei Zwickau.Die Kammer vom Vergaser zieht es nicht leer. Es ist noch reichlich Kraftstoff im Vergaser. Ich hätte dazu auch ein Video allerdings kann man das hier nicht hochladen. Wir haben ein neues Zündschloß eingebaut. Das Alte war ausgebaut. Jetzt habe ich die Idee, dass er ausgeht sobald ich den Zündschlüssel loslasse.
| Mahni Beiträge: 26 | 04.08.2025 - 08:07 https://youtu.be/sA64VZD9jG8?si=KWrRpwrAIX2gzLc-Das wäre der Link fü das Video dazu.
| Wurstblinker Beiträge: 528 | 04.08.2025 - 12:28 Dann messt doch mal, ob an der Zündspule 12V anliegen, wenn die Zündung an ist (dort wo das orangene Kabel dran geht).
| Mahni Beiträge: 26 | 04.08.2025 - 12:33 https://youtu.be/sA64VZD9jG8?si=KWrRpwrAIX2gzLc-Das wäre der Link fü das Video dazu.
| Paul_R-0707 Beiträge: 84 | 04.08.2025 - 14:34 Was für ein Zündschloss ist es? Und wie ist es angeschlossen? Und wie ist die Zündspule angeschlssen?Dabei nicht nach der Farbe der Kabel urteilen, sondern mit einem Stromprüfer cheken wo der Strom bei welcher Zündschlüsselposition anliegt und wo nicht.
| Andreas412 Beiträge: 87 | 04.08.2025 - 19:36 Bekommt die Zündspule überhaupt Strom bei eingeschalteter Zündung? Es kommst mir so vor laut den Videos, dass die nur beim starten bestromt wird, über die gelbe Leitung vom Anlasser. Prüfe die rote Leitung am kontakt ?. Links an der Spule. Die kommt über die mittlere Sicherung zum Zündschloß Klemme 15.
| Mahni Beiträge: 26 | 04.08.2025 - 19:44 Danke, ich werde mal alles prüfen.
| Nilson Beiträge: 361 | 04.08.2025 - 21:39 Zündschloß falsch angeschlossen.
| Mahni Beiträge: 26 | 04.08.2025 - 21:40 Danke, ich werde mal alles prüfen.
| Mahni Beiträge: 26 | 14.08.2025 - 07:21 Zitat Andreas412: Strom kommt an der Zündspule nur beim Starten an. Vielleicht kann mir jemand erklären, welches Kabel beim Zündschloss an welche Klemme kommt. Habe die Kabel so gesteckt. (Siehe Foto) habe allerdings noch ein orangefarbenes Kabel übrig und weiß nicht wohin damit.
| Andreas412 Beiträge: 87 | 14.08.2025 - 07:27 Hier ist der Schaltplan. Da kann man prügen ob die Leitungen richtig angeschlossen sindMfg hilfreich finden: Chris601 |
| Mahni Beiträge: 26 | 14.08.2025 - 07:41 DankeIch habe einen anderen Plan da ist einiges anders verkabelt. Ich klemme das Zündschloss mal nach diesem Plan und werde mal sehen.
| Paul_R-0707 Beiträge: 84 | 14.08.2025 - 13:28 Die Klemmenbeschreibung für das Zündschloss;30, 30/1 - Spannungseingang. 15 - Zündung. 50- Anlasser. INT - Ausenbeleuchtung. 16 - Nicht belegt. hilfreich finden: Chris601 |
| Mahni Beiträge: 26 | 14.08.2025 - 15:09 DankeIch werde es ausprobieren.
| Mahni Beiträge: 26 | 01.09.2025 - 21:38 Vielen DankEs hat funktioniert, der Motor läuft. Danke
| Sport-Lu Beiträge: 368 | 05.09.2025 - 17:56 Und woran hat es nun gelegen?Wäre sicher auch für andere interessant...
| Mahni Beiträge: 26 | 06.09.2025 - 18:51 Das Zündschloss war falsch abgeklemmt.hilfreich finden: Chris601 |
| Paul_R-0707 Beiträge: 84 | 08.09.2025 - 09:34 Zitat Mahni: Du meinst sicher angeklemmt? Abgeklemmt wäre wenn alle Kabel vom Zündschloss weg wären.
| Mahni Beiträge: 26 | 08.09.2025 - 09:54 Ja richtigAlso das Zündschloß war falsch angeschlossen. hilfreich finden: Paul_R-0707 |
