AutorThema: Startprobleme beim 412
Mahni
10.07.2025 - 10:25
Hallo
Mein Sohn hat sich einen 412 gekauft und jetzt die ersten Startversuche des Motors unternommen. Er springt zwar an, geht aber sofort wieder. Der Vergaser wurde schon gereinigt. Das der Tank gegenwärtig beim Versiegeln ist, wird der Kraftstoff direkt in den Vergaser gefüllt. Im Moment haben wir keine Idee woran es liegen könnte.
Danke im Voraus
Mahni
10.07.2025 - 11:31
Zitat Mahni:
... wird der Kraftstoff direkt in den Vergaser gefüllt...
Hallo Mahni und herzlich willkommen.
Was meinst du denn mit "in den Verfasser gefüllt"?
Einmalig direkt eingefüllt oder kontinuierlich mit der Benzinpumpe angesaugt.
Nur bei letzterem würde ich einen vernünftigen Lauf erwarten.
Mahni
10.07.2025 - 12:09
Also wir haben die Schwimmerkammer mit Kraftstoff gefüllt. Ich gehe davon aus der Kraftstoff darin ausreicht um mehr als nur 2-3 Sekunden zu laufen. Ich habe auch ein Video, kann es aber hier leider nicht hochladen.
10.07.2025 - 20:07
Startet der nur wenn mann Anlasser dreht und beim Schlüssel loslassen geht gleich aus? Dann den Vorwiederstand unterhalb der Zündspule checken eventuell ist die defekt. Man kann auch vorübergehend die zwei untere Kontakte "?" und "??" kurzschließen und starten, wenn er dann anspringt dann ist es der Vorwiederstand.
hilfreich finden: efb
Mahni
12.07.2025 - 18:33
Danke
Mahni
18.07.2025 - 21:15
Kannst du mir sagen, wo der Vorwiderstand verbaut ist. Ist dass das Bauteil direkt unter der Zündspule?
18.07.2025 - 22:42
Ja. Wie Andreas schon schrieb: einfach den Vorwiderstand einmal brücken und schauen, ob er dann nach dem Anlassen anbleibt. Wenn ja, ist der Widerstand defekt.
Mahni
18.07.2025 - 22:49
Danke
Sitzt der unter der Zündspule?
18.07.2025 - 23:40
Danke
18.07.2025 - 23:41
Ja, unten an der Spule, bei mir war die defekt.
Mahni
19.07.2025 - 08:47
Ok, alles klar. Danke erst einmal.
Bekommt man sowas noch zu kaufen?
19.07.2025 - 11:04
Zusamen mit der Spule in jeden fall. Es gibt zur Zeit mehrere Angebote im Internet. Aufpassen, es gibt Spulen mit Steckkontakt und mit Schraubkontakt für den Zündkabel. Aber probiere es zuerst zum überbrücken.
https://youtube.com/shorts/UcmN3A1guog?feature=share
Mahni
03.08.2025 - 20:33
Hat leider nicht den Erfolg gebracht, es muss also etwas anderes sein.
Hat jemand noch eine Idee?
03.08.2025 - 21:19
Es ist sehr schwierig, übers Internet, Ferndiagnosen zu stellen. Aus welcher Gegend kommt Ihr? Vieleicht gibt es in der Nähe erfahrene Mossi Schrauber.
Ist die Zündung richtig eingestellt? Bei Moskwitsch ist es möglich Zündverteiler bzw die Aufnahme von dem zu verdrehen.
03.08.2025 - 21:19
Also dann noch einmal der Reihe nach:
Du befüllst die Schwimmerkammer. Dann startest Du den Motor, er springt an, du lässt den Schlüssel los, er läuft dann noch einige Sekunden und geht dann wieder aus. Richtig?
Schaue also erst einmal, ob der Motor ausgeht, weil die Schwimmerkammer leergezogen ist. Wenn Dein Vergaser ein Schauglas hat, kannst Du es sehen, wenn nicht musst du ihn dazu öffnen, nachdem er ausgegangen ist.
Normalerweise müsste er im Leerlauf mit einer vollen Schwimmerkammer schon deutlich länger als nur einige Sekunden laufen...
Sag Bescheid, was rausgekommen ist. Foto vom Vergaser und der Kammer wäre auch gut.
Mahni
03.08.2025 - 21:30
Also der Mossi steht in Reinsdorf bei Zwickau.
Die Kammer vom Vergaser zieht es nicht leer. Es ist noch reichlich Kraftstoff im Vergaser. Ich hätte dazu auch ein Video allerdings kann man das hier nicht hochladen.
Wir haben ein neues Zündschloß eingebaut. Das Alte war ausgebaut. Jetzt habe ich die Idee, dass er ausgeht sobald ich den Zündschlüssel loslasse.
Mahni
04.08.2025 - 08:07
https://youtu.be/sA64VZD9jG8?si=KWrRpwrAIX2gzLc-
Das wäre der Link fü das Video dazu.
04.08.2025 - 12:28
Dann messt doch mal, ob an der Zündspule 12V anliegen, wenn die Zündung an ist (dort wo das orangene Kabel dran geht).
Mahni
04.08.2025 - 12:33
04.08.2025 - 14:34
Was für ein Zündschloss ist es? Und wie ist es angeschlossen? Und wie ist die Zündspule angeschlssen?
Dabei nicht nach der Farbe der Kabel urteilen, sondern mit einem Stromprüfer cheken wo der Strom bei welcher Zündschlüsselposition anliegt und wo nicht.
04.08.2025 - 19:36
Bekommt die Zündspule überhaupt Strom bei eingeschalteter Zündung? Es kommst mir so vor laut den Videos, dass die nur beim starten bestromt wird, über die gelbe Leitung vom Anlasser. Prüfe die rote Leitung am kontakt ?. Links an der Spule. Die kommt über die mittlere Sicherung zum Zündschloß Klemme 15.
Mahni
04.08.2025 - 19:44
Danke, ich werde mal alles prüfen.
04.08.2025 - 21:39
Zündschloß falsch angeschlossen.
Mahni
04.08.2025 - 21:40
Mahni
14.08.2025 - 07:21
Strom kommt an der Zündspule nur beim Starten an. Vielleicht kann mir jemand erklären, welches Kabel beim Zündschloss an welche Klemme kommt.
Habe die Kabel so gesteckt. (Siehe Foto) habe allerdings noch ein orangefarbenes Kabel übrig und weiß nicht wohin damit.
14.08.2025 - 07:27
Hier ist der Schaltplan. Da kann man prügen ob die Leitungen richtig angeschlossen sind
Mfg
Mahni
14.08.2025 - 07:41
Danke
Ich habe einen anderen Plan da ist einiges anders verkabelt.
Ich klemme das Zündschloss mal nach diesem Plan und werde mal sehen.
14.08.2025 - 13:28
Die Klemmenbeschreibung für das Zündschloss;
30, 30/1 - Spannungseingang.
15 - Zündung.
50- Anlasser.
INT - Ausenbeleuchtung.
16 - Nicht belegt.
Mahni
14.08.2025 - 15:09
Danke
Ich werde es ausprobieren.
Mahni
01.09.2025 - 21:38
Vielen Dank
Es hat funktioniert, der Motor läuft.
Danke
05.09.2025 - 17:56
Und woran hat es nun gelegen?Wäre sicher auch für andere interessant...
Lob von: Nilson
Mahni
06.09.2025 - 18:51
Das Zündschloss war falsch abgeklemmt.
08.09.2025 - 09:34
Du meinst sicher angeklemmt?
Abgeklemmt wäre wenn alle Kabel vom Zündschloss weg wären.
Mahni
08.09.2025 - 09:54
Ja richtig
Also das Zündschloß war falsch angeschlossen.
hilfreich finden: Paul_R-0707
