AutorThema: Windschutzscheibe
12.06.2016 - 20:32
Hallo Mossifreunde,
ich suche eine neue bis sehr gut erhaltene originale Windschutzscheibe (Schutzglas) für den 2140.
Für den Scheibenwechsel brauch ich doch auch Klemmen um den Rahmen nicht zu beschädigen?
16.06.2016 - 09:45
das ist eine schwere Aufgabe.
In LE wurde mir eine für 50 € angeboten.
Ich habe sie nicht genommen???
Dummheit oder???
Da gibt es m. M. auch kein Austauschteil.
16.06.2016 - 19:48
Ersatzscheiben gab es schon. Aber die sind einfach, wie beim Trabbi. So eine hab ich noch neu da, aber noch habe ich Hoffnung, dass in irgend einer Scheune eine Scheibe auf mich wartet.:-)
16.06.2016 - 22:49
Hallo Jens,
du meinst Einfachglasscheiben???
17.06.2016 - 18:28
Ja genau die.Da hab ich sogar noch eine neue da. nur möchte ich die ungern reinmachen.
Ist die vom 412 die gleiche wie die vom 2140 ???
mossi-micha
18.06.2016 - 00:14
Die sind gleich
mbtv60
24.06.2016 - 08:52
ich habe letzte Woche aus der kleinen Bucht je eine Front- und eine Heckscheibe für insgesammt 100 Eu gefischt. Ich habe die nur als Reserve. Sollte jemand Bedarf haben, einfach melden und abholen, ich reiche die dann durch.
MfG Hartmut
24.06.2016 - 13:23
Du warst das? :-)
Das war doch in Burg? Ich stand auch mit dem Verkäufer in Kontakt. Nur wollte ich gern wissen, ob de Frontscheibe mit Sicherheitsfolie ist.
mbtv60
24.06.2016 - 19:02
ja,sorry
es sind Krümelglasscheiben, dachte nur, eh sie im Nirvana verschwinden...
Habe beide eingelagert, wenn mal eine Scheibe raus muss und man hat gar keine, ist die immer noch besser als keine. Bei den Verbundscheiben werden bis 200 aufgerufen. Meine hat einen kleinen Riss am Rand und wenn die mal raus muss, kann beim Einbau schon mal was schiefgehen.
Wenn mal Bedarf ist: Front 50 und Heck 50.
Gruss Hartmut
24.06.2016 - 19:14
Hallo Hartmut,
danke erstmal für das Angebot. Solche Scheiben hab ich noch 2 neue, eine ist glaub ich etwas zerkratzt, aber die andere würde auch zur Not gehen. Ich hab auch noch eine originale, aber da ist ein Steinschlag drin. Da werde ich erstmal beim Scheibendoc fragen, ob er das hinbekommt. Eine neue wär natürlich besser.
mbtv60
24.06.2016 - 21:55
ich weiss, was Du meinst. Seit einigen Tagen ist hier Chaos durch die A9 und da kommt mir auf den Schleichwegen die halbe Republik entgegen. Bei einem Laster kam ein faustgrosser Stein hoch und knallte voll gegen die Scheibe. Ich war natürlich sofort wach...
Bei der einfachen Scheibe hast Du das Loch nicht im Glas, sondern im Kopf.
Schönes warmes WE
Gruss Hartmut
04.07.2016 - 21:12
wenn alles klappt wie geplant habe ich Ende Juli 3 neue Sicherheitsscheiben da. Könnte 2 davon abgeben, aber bitte nicht fragen wegen Versand, nur Abholung in Einsiedel bei Chemnitz
mbtv60
04.07.2016 - 22:04
Nabend Steve,
ich würde gern eine davon nehmen.
Gruss Hartmut
04.07.2016 - 22:30
Aber erst wenn ich eine hab.;-) ;-)
Und das abholen ist selbstverständlich.
Viele Dank für das Angebot
mbtv60
05.07.2016 - 07:41
Wenn alles schief geht, kannste immer noch meine Reserve haben ;-(
H.
26.09.2016 - 12:20
eine Scheibe wäre noch da, wenn noch jemand Bedarf hat bitte melden.
15.01.2018 - 21:07
Sind nun schon wieder fast 2 Jahre, dass ich ein Sprung in der Schüssel eh Scheibe ;-) hab. Neue Scheibe ist da, bald soll sie getauscht werden. Es soll aber in einer Werkstatt gemacht werden. Ich kann mich erinnern, dass es schwierig ist, den Rahmen wieder ordentlich in den Gummi zu bekommen. Gibt es da Tricks oder Spezialwerkzeug für?
17.01.2018 - 14:22
Den Zierrahmen legst Du am besten vor der Montage schon in den Gummi ein. Ich hatte es mal hinterher versucht und es ging besch...
17.01.2018 - 15:58
Gibt es da Spangen oder Klemmen, die den Rahmen im Gummi festhalten?
18.01.2018 - 20:24
Nö, nur die Form an sich und die Rille im Gummi.
18.01.2018 - 21:31
Ok, Danke Dir
