AutorThema: KTA-Nr. 9310/304
Aleko-Holger
15.11.2022 - 12:18
Hallo Leute, bin nun kurz davor meinen Mossi Aleko 2141 mit Mossimotor zuzulassen. In den tshcechischen Papieren steht bei Typ 21412 drin. So kommt man auf die KTA Nr. 304. Dort steht dann aber auch Bj. 1978-1986. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Gab es noch einen anderen Moskwitsch mit der Bezeichnung 21412, der früher gebaut wurde? Googelt man, kommt man immer auf den Aleko!
Danke schon mal im voraus Holger
17.11.2022 - 10:34
Die Nummer, die du hast ist vom 412er und kann dir egal sein. Bei der Vollabnahme wird der TÜV diese nicht mehr eintragen. Da wird nur noch 000 eingetragen, weil das eine Einzelabnahme ist.
Aleko-Holger
17.11.2022 - 10:52
Danke Wik, so wird es wohl sein. Ich habe einen Verkäufer bei ebay kleinanzeigen angeschrieben, der so ein Fahrzeug hier angemeldet verkaufen will. Dort steht auch 000 drin.Ich lasse es also dann auf mich zukommen.
Aleko-Holger
23.06.2023 - 11:23
So liebe Leute,
ich habe es endlich geschafft, der Aleko ist zugelassen, als Oldtimer mit roter 07er Nummer.Der Typschlüssel wurde, wie vermutet 000, also Einzelzulassung. Habe gestern meine erste Probefahrt gemacht. Soweit lief alles ganz gut. Die to do-Liste ist noch nicht sehr lang, mal sehen wie es weiter geht. Mir ist aufgefallen, das meine Heizung voll in Betrieb ist. Ich habe auch keinen Heizungshahn gefunden. Läuft das Ding immer mit? Sollte ja wie beim 2140 sein. Es gab hier doch immer eine Dokuseite. Konnte sie nicht mehr finden. Ist mein Browser zu alt???
23.06.2023 - 11:41
Meinst du unsere Literatur-Sammlung? Einfach links (oder auf der Startseite) auf Literatur klicken. Oder im Browser https://azlk.de/literatur.
Gratulation zur Zulassung!
Aleko-Holger
23.06.2023 - 11:44
Jo, danke Chris, irgendwie hat mein Browser verrückt gespielt. Nach dem ich die Antwort gepostet habe, war die seitliche Navigationsleiste wieder da!!!
426
24.06.2023 - 11:21
Kann dir eine Kopie (per Whatsapp)von der Bedienungsanleitung 21412 schicken, habe sie Chris mal geschickt aber leider ist sie noch nicht veröffentlicht
Aleko-Holger
24.06.2023 - 11:58
Hallo, die Bedienungsanleitung würde ich sehr gerne nehmen. Ich habe aber kein WhatsApp. Ich bin zwar kein Verschwörungstheoretiker aber auf diese Plattformen stehe ich nicht so ganz, WhatsApp, Facebook, Twitter und wie sie alle heißen. Es ginge also nur über E-Mail. Würdest du so versenden?
426
24.06.2023 - 21:35
Das geht auch, hatte Chris ja auch eine PDF datei per E-Mail geschickt
schicke mir deine E Mail Adresse
Aleko-Holger
25.06.2023 - 09:39
Danke an 426, habe dir eine Mail geschrieben. War gestern Abend mit dem Aleko auf einer größeren Runde unterwegs, Landstraße und Autobahn. Das Ding läuft einwandfrei, hat die 12 Jahre Standzeit sehr gut überstanden. Es fährt sich fast wie ein modernes Auto, hat eben keine Servolenkung. Ich muß jetzt unbedingt mal bei einem 2140 mitfahren. Will mal den Unterschied erfahren, um herauzufinden, auf was die Erbauer damals Wert gelegt haben, bei der Weiterentwicklung.Ich habe nun herausgefunden, dass das Fahrzeug keinen Heizungshahn hat, nur Klappen zur Steuerung. Ich werde das Ventil nachrüsten. In der Kaltluftstellung sind die KLappen vor und nach dem Wärmetauscher geschlossen, dass heisst der Wärmetauscher schmort bei ca. 90 Grad im eigenen Saft (Wärmestau). Wenn man dann den Lüftermotor einschaltet, werden die Füße mit 90 Grad heißer Luft gegrillt, denn das System ist bauartbedingt nicht zu 100 % dicht. Es ist so ein Ventil , welches in den Schlauch zwischengesteckt wird. Eine Betätigung muß ich mir dann noch einfallen lassen oder es einfach so per Hand schalten, im Sommer immer zu, im Winter immer auf. Ich würde gern meinen Status ändern im Register auf zu gelassen und die Note ist jetzt auch 2.
Weiß jemand wie das geht?
bis denne Holger
426
26.06.2023 - 21:18
Hallo bei meinen beiden Alekos geht der Heizungshahn über das Bedienteil komplett zu, also kommt keine warme Luft und vom Fahren ist es zum 2140 ein großer Unterschied. nicht nur die Geräuschkulisse ist anders sondern auch durch das 5 Gang Getriebe fährt er sich komplett anders
Aleko-Holger
26.06.2023 - 22:18
Ja ist ja bei mir auch so, zwei Hebel. Aber keiner von denen bedient ein Heizungsventil.Es sind beides Klappen. Ich habe jetzt ein originales Heizungsventil für den Aleko in der Ukraine bestellt. Es ist ein Ventil, dass in einen Schlauch eingefügt wird. Die Stelle im Motorraum ist gut zu erkennen. Es ist ein Schlauch, der eine Kupplung hat. Die muss man öffnen, Kupplung entfernen, und dann das Ventil einsetzen. Es ist handbetätigt und so werde ich es auch durchführen.
26.06.2023 - 22:29
Ja, die PDF liegt bei mir. Es hat sich aber leider gezeigt, dass sie noch ein wenig Nachbearbeitung benötigt und dazu war ich noch nicht gekommen. Sie wird aber irgendwann online gehen. Danke nochmals für den Scan.
