| Autor | Thema: radlagergröße hinten |
| mossi RG Beiträge: 9 | 14.01.2012 - 21:12 hallo, weiß jemand die radlagermaße für hinten groß? danke
| Chris601 Beiträge: 735 | 15.01.2012 - 03:11 Auch du wirst im grünen Buchgrünen Buch fündig:30x72x19 Das ist also bei den 408ern ein 6306er Lager und beim 412/2140 ein 6306-2RS (gekapselt). bekommst du beispielsweise bei Renate. Wenn es billig sein soll, gäbe es noch M+S.
| mossi RG Beiträge: 9 | 20.01.2012 - 19:14 Habe die woche die Radlager von M+S bekommen.Laut beschreibung:Radlagersatz Moskwitsch 412/2140. Jedoch sind die Presshülsen viel zu klein(innendurchmesser 1cm). habe vom Absender noch keine Antwort erhalten. Könnte es sein das der Satz noch an anderen Fahrzeugen passen soll?
| mossi RG Beiträge: 9 | 28.01.2012 - 22:54 Innendurchenmesser 1cm war falsch, die länge ist 1cm und auf richtung simmering abgekanntet.(orginal pressring ca 3cm lang, geschätz)Dazu kommt noch das der pressring nicht in den Simmering paßt ohne den Simmering zu zerstören. Der versender bestellt die teile wohl auch nur als" Radlagersatz Moskwitsch 412/2140". Alternative wäre wohl nun entweder Pressringe drehen lassen oder Simmering auf 1cm Pressring schneiden lassen, wenn der Ring von der länge her reicht.?
