| Autor | Thema: Bremskraftverstärker 412 |
| Michel Beiträge: 8 | 28.10.2026 - 20:14 Hallo ich suche einen Bremskraftverstärker für den 412er meiner ist nicht mehr brauchbar und im Internet finde ich immer nur welche vom 2140 der paßt ja leider nicht.
| efb Beiträge: 213 | 28.10.2026 - 21:32 Hallo Michel,ich glaube nicht, das Du noch einen gut funktionierenden bekommst. Die Teile haben zwei Probleme, die meiner Erfahrung nach auf Dauer nicht mehr zuverlässig zu reparieren sind: a) sie haben spezielle Gummimanschetten, die als original immer schlechter zu bekommen sind und natürlich auch schon älter sind, als Nachfertigung taugen sie nichts (wie so vieles Nachproduziertes beim Moskwitsch). b) der Stößel im inneren, der in der Manschette läuft, ist bei gebrauchten abgenutzt und bei Lagerware hat er Roststellen. Beides führt dazu, das eine neue Dichtmanschette sehr schnell wieder undicht wird. Ich hatte es irgendwann aufgegeben und das Teil stillgelegt. Ich finde, die Bremskraft lässt sich damit auf den Trommelbremsen sogar etwas besser dosieren. Und seitdem verliere ich natürlich auch nicht mehr Bremsflüssigkeit in den BKV. Und ja: die Betriebserlaubnis erlischt. Musst Du allerdings erst einmal jemanden finden, der weis, das der 412 schon einen BKV hatte...
| Michel Beiträge: 8 | 28.10.2026 - 21:56 Danke für deine Antwort. Bis jetzt hab ich weder gebrauchte noch neue irgendwie gefunden. Und das mit dem abklemmen wäre meine letzte Idee gewesen hab ich am Ello auch gemacht weil der BKV da auch immer Theater macht. Nur wollte ich am moskwitsch das mal mit BKV probieren
| steve Beiträge: 240 | 28.10.2026 - 21:57 Ich habe noch einen werksneuen BKV da. Den würde ich natürlich auch nicht einfach einbauen sondern erst zerlegen und nachsehen. Die erwähnten Stößel habe ich bei einem bekannten nachfertigen lassen, der hat eine kleine Maschinenbaufirma. Wir haben das alte Gewindestück wiederverwendet und vorne eine neue gehärtete Welle eingeschweißt. Ich kenne mehrere die nach einer geglückten GR des BKV seit Jahren ohne Probleme fahren. Habe allerdings selber schon einmal die Erfahrung machen müssen auf der Autobahn ins leere statt auf die Bremse zu treten und hatte den dann damals auch rausgehauen.
