AutorThema: Bremsschlauch Gewinde 2140
Blin-Bert
21.06.2024 - 15:57
Werte Mossi-Kollegen,
welches Gewinde sollen die Bremsschläuche für den 2140 vorn und hinten haben?
Ich habe welche von Fenox mit 16mm Außen- und 12mm Innengewinde gekauft, doch scheinen die wohl nicht zu passen, wenn ich sie mit der alten Kupplungsleitung vergleiche, die ich mal getauscht hatte. Sollten die Leitungsgewinde unterm Auto nun wirklich nicht passend sein, welche Bremsschläuche bräuchte ich dann eigentlich?
Besten Dank für eure Hilfe und allen ein schönes Wochenende!
MfG Herbert
21.06.2024 - 16:36
Sämtliche Bremsanschlüsse vom Moskwitsch-2140 haben 5mm Rohrleitungen, M10x1,25 Gewinde, und die "F" Bördelung.
Alle andere Moskwitsch Modelle: 402, 407, 403, 408, 412 (einschließlich die von Ishewsk) haben 6mm Rohrletungen, M12x1 Gewinde und die "E" Bördelung.
hilfreich finden: Blin-Bert, Chris601, Andreas412
Blin-Bert
21.06.2024 - 17:25
Besten Dank! Da weiß man doch schonmal, wonach genau man suchen muss. Die allermeisten Anbieter zeichnen die M12 Anschlüsse ja leider als passend fürn 2140 aus.
Aber der Anschluss an den Bremsen selbst ist schon der gleiche, oder welches Gewinde hat der?
Wie sucht man dann am besten nach Ersatz, wenn die meisten anscheinend falsch ausgewiesen sind? Oder gibt es kompatible Schläuche anderer Autos? Wie macht ihr das?
21.06.2024 - 17:29
Na ja, die meisten Händler haben selbst keine Ahnung von dem was sie verkaufen. Ob es kompatible Schläuche gibt weiß ich leider nicht, ich habe einen LuAZ-969M, da stammt die Bremsanlage vom Moskwitsch-412.
23.06.2024 - 10:57
Versuche es doch mal bei Herrn Schneider in Gröningen,der hat Originalteile und ist kompetent.
Hessen2140
05.01.2025 - 14:15
habe vor kurzem einen 2140 erworben und wollte die vorderen Bremsschläuche austauschen. Leider bin ich auch wie mein Vorposter in die "Falle" getappt und habe welche mit 12mm Innengewinde bekommen.
Hat noch jemand Bremsschläuche liegen oder kann mir sagen, wo man in Deutschland sicher passende mit 10mm bestellen kann?
Besten Dank für eine Antwort
05.01.2025 - 16:34
Die Antwort steht über deinem Beitrag.
hilfreich finden: Hessen2140
Hessen2140
05.01.2025 - 19:44
Wo oder wie finde ich den "Herrn Schneider"? Im Marktplatz scheint nichts inseriert
Ulli
05.01.2025 - 23:31
Versuch`s mal damit:
hilfreich finden: Hessen2140, Chris601
Hessen2140
06.01.2025 - 11:39
Vielen Dank Ulli
06.01.2025 - 17:35
ich hätte bei Bedarf auch noch welche.
