AutorThema: Armaturenbrett
Seppel412
04.03.2024 - 19:52
Grüße in die Runde. Kann mir jemand helfen wie ich den chokebowdenzug am Armaturenbrett lösen kann. Das Armaturenbrett muss ausgebaut werden und ich bekomme den nicht raus. Der Knopf ist schon ab. Mfg Danny
04.03.2024 - 21:09
Beim 412 Mossi am besten am Vergaser lösen und zusammen mit Cockpit rausziehen, die Mutter ist von hinten verschraubt.
04.03.2024 - 21:11
Hier ist foto
Seppel412
05.03.2024 - 18:41
Vielen lieben Dank für die Info.mfg
Seppel412
05.03.2024 - 20:30
Grüße. Mein Problem ist, das ich das Armaturenbrett ausbauen muss, um einen Fehler zu finden. An meinem Amperemeter geht Strom rein welcher vom Magnetschalter kommt aber die Leitungen daneben, einmal zum Zündschloss und zur Lima sind gelegentlich tot. Meist hilft wackeln am Kabelbaum hinter dem Tacho und dann geht's wieder für eine Weile. Das Amperemeter ist hinten am Ausgang zum Zündschloss etwas defekt und habe deswegen einen neuen Tacho organisiert. Ich hoffe dort nach Ausbau den Fehler zu finden. Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme? Mfg Danny
05.03.2024 - 20:53
Das problem mit dem Ampermeter ist beannt_ die Muttern lösen sich mit der Teit und Kontakt wird immer schlechter und dann wird es heiss an den Kontakten, bis zum Scmelzung oder Brand ist da auch nicht mehr weit
05.03.2024 - 20:53
Noch eins aus dem Netz
Seppel412
05.03.2024 - 21:02
Okay Danke. Fest sind die Verschraubungen noch. Eine Seite ist etwas verschmort. Könnte dort das Problem liegen.
