AutorThema: Wellendichtring
Boris408
29.12.2023 - 07:48
Hallo Mossi Gemeinde,
ich hoffe alle hatten ein besinnliches Weihnachtsfest mit vielen Geschenken.
Damit die Zeit zwischen den Feiertagen nicht zu langweilig wird, habe ich noch ein bisschen an meinem Gorbatschow gearbeitet. Genau gesagt am Getriebe und hier ist meine Frage, kann mir jemand die Masse von den Wellendichtring vom Schaltdeckel sagen. Ich habe gestern alles gereinigt und dabei habe ich gesehen , dass die Welle wenn man sie etwas nach Außen zieht Ölnaß ist. Vermutlich ist die Dichtung fertig und bevor ich den Schaltdeckel komplett zerlege würde ich mir die Dichtung vorher besorgen.
Vielen Dank im voraus und allen eine je nach Vorliebe einen tollen Rutsch ins neue Jahr.
Boris
29.12.2023 - 09:08
Moin Boris, danke für die Wünsche und gern zurück (an alle).
Ich habe irgendwann mal was aufgeschrieben: 24x42x7 mm.
Ich muss aber noch mal checken, wo ich das wohl herhatte.
29.12.2023 - 09:11
Ah, hier:
https://www.ebay.de/itm/201400597690?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-153316-537668-3&mkcid=2&itemid=201400597690&targetid=4582764514483589&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=590155092&mkgroupid=1266639038907286&rlsatarget=pla-4582764514483589&abcId=9323211&merchantid=87778&msclkid=f5fbedfee2281a91685588709c9ed25b
allerdings ist der vom 2141. Keine Ahnung, ob der auch hier passt, aber MIKROMARA weiß da bestimmt zu berichten. Oder Chris. Der weiß auch alles. 😉
Boris408
29.12.2023 - 09:41
Hallo Pan-Thom,
danke erstmal für die Antwort. Ich werde mal die Welle und grob das Gehäuse ausmessen um zu sehen ob der Dichtring passen könnte.
29.12.2023 - 11:40
Hallo
Hat dein Schaltdeckel einen Wellendichtring?
Den gab es nur auf ganz früheren 408.
Die 412 Getriebdeckel haben hur einen O-Ring als dichtung an der Schaltwelle.
Hier nummer 37 Teilenummer 407-1702090
Masse ca. 11.5x26x55.5mm
29.12.2023 - 14:49
Darf ich euch außerdem noch meine kleine Anleitung empfehlen?
Ist zwar für 2140/412, aber eben bedingt auch für 408 zu gebrauchen. https://azlk.de/dokumente/getriebe.pdf
In den Deckeln ist mir allerdings auch kein Wellendichtring bekannt. O-Ring-Größen stehen in der Anleitung und ggf. in den ET-Katalogen.
29.12.2023 - 16:40
Pan-Tom: das 2141er Getriebe ist völlig anders konstruiert (Frontantrieb).
Da dürfte kein Teil passen. Zu erkennen auch an der 2141er Teilenummer (erstmals beim 2141 verwendet).
Ich weiß übrigens längst nicht alles aber bei vielen Sachen weiß ich, in welchem Buch man es findet. 🙂
Boris408
29.12.2023 - 21:05
So sieht das bei mir aus. Das schwarze ist ist aus Gummi
30.12.2023 - 10:00
Dichtung Getriebewelle
30.12.2023 - 10:01
es handelt sich um eine Dichtung, kein Wellendichtring im klassischen Sinn. Gibt es als Reparatursatz Getriebe mit anderen Kleinteilen dazu. Kann ich gerne einen abgeben.
30.12.2023 - 10:02
Rep.satz
Boris408
30.12.2023 - 14:05
Hallo Steve,
daran hätte ich großes Interesse. Was muss ich machen damit das Teil zu mir kommt?
