AutorThema: Wischergestänge 2140
DerChris
16.08.2018 13:08
Moin.Ich müsste bei mir das Scheibenwischergestänke wechseln.Gibt es dabei was zu beachten? ?
19.08.2018 10:29
Außer,das du das Armaturenbrett ausbauen solltest, eigendlich nicht.
DerChris
19.08.2018 10:33
Moin.Das gut dachte da müsste noch mehr abgebaut werden
19.08.2018 12:56
Reicht doch wohl, oder?
DerChris
19.08.2018 18:12
Ja ich denke das reicht.Armaturenbrett wo ist das befestigt? ??hatte das noch nie draußen
19.08.2018 22:22
Bei meinem 412er musste ich die Verkleidungen der A-Säule entfernen,drei Schrauben am Armaturenbrett nahe der Scheibe lösen,Tachowelle am Tacho entfernen.Dann konnte ich das A-Brett vorsichtig zu mir hin kippen.
20.08.2018 12:28
Beim 2140 sind rechts u. links außen unter dem A-brett zwei 5er Schlitzschrauben,unter der Lautsprecherabdeckung noch eine 6er Mutter.Dann Tachowelle ab und A-brett vorsichtig nach vorne ziehen. Vorsicht bei den Luftausströmern. Die Befestigungsnasen brechen gerne mal ab.Nätürlich noch die A-Säulenverkleidungen ab.Die Verkleidung über der Mittelkonsole auch ab.Macht sich besser.
DerChris
20.08.2018 12:53
Das klingt ja garnicht so dramatisch das wird was werden.
