| Autor | Thema: Kein Standgas |
| Michel Beiträge: 5 | 14.10.2026 - 23:03 Moin bin Michel habe mir vorkurzen einen Mossi 412 zugelegt. Er stand seit 92 und habe ihn jetzt zum laufen gebracht soweit auch alles gut nimmt prima Gas an aber ich habe einfach kein Standgas. Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt. Vergaser ist sauber und Zündung stimmt auch springt prima an mit etwas am Gaspedal spielen bleibt er auch an aber wie gesagt einfach kein Standgas.
| Klaus Köpke Beiträge: 457 | 15.10.2026 - 12:12 Hallo Michel,willkommen hier im Forum.Ich nehme mal an, du hast schon an der Leerlaufschraube gedreht.Da kann ja eigentlich nur die Düse für die erste Stufe verstopft sein. Blase die mal mit Druckluft durch.Auch den Kanal in dem sie eingeschraubt ist.
| Michel Beiträge: 5 | 15.10.2026 - 12:15 Ja wenn ich an der Gemischschraube drehe passiert überhaupt nix
| Andreas412 Beiträge: 87 | 15.10.2026 - 18:51 Hi.Vergaser K126H? oder 2101-1107010-11 oder 412-1107010 oder 2140-1107010.. Standgas im kalten oder warmen Zustand? Schwimmerstand iO ? Wenn der >Vergaser nicht auf Gemischschraube reagiert, danz läuft der meistens viel zu fett. So wie der Klaus auch gesagt hat_ wenn die Lerlaufdüse verstopft ist, Dann wird der auch nicht laufen. Aber sonst gibt es beim Mossi noch mehrere Ursachen für das fehlende Leerlauf.
| Michel Beiträge: 5 | 15.10.2026 - 21:46 Problem gefunden ich habe Beim sauber machen die beiden Luftdüsen vertauscht jetzt hat er Standgas und läuft erstmal ganz gut. Nun kommt Problem zwei und zwar eine extrem klebende Kupplung. Hab schon alles versucht mit Lastwechsel und getretene Kupplung fahren aber bis jetz noch keinen Erfolg gehabt die Scheibe irgendwie lose zu bekommen. Hat noch jemand nen Tipp wie ich ohne Getriebe Ausbau die Scheibe lose bekomme.
| Andreas412 Beiträge: 87 | 16.10.2026 - 04:18 https://azlk.de/forum/index.php
| Andreas412 Beiträge: 87 | 16.10.2026 - 21:33 Das mit dem Link hat nicht geklapt_ aber wenn man in die Suchleiste "Kupplung" eintippt, findet man Einträge zu dem Thema.
| Michel Beiträge: 5 | 17.10.2026 - 08:54 Ja das hab ich schon gelesen und auch versucht aber leider ohne Erfolg
| Klaus Köpke Beiträge: 457 | 17.10.2026 - 10:36 Dieses Problem kenne ich auch. Ich habe das aber im 1. Gang gemacht.Da musst du die Zähne zusammenbeißen und richtig ruckeln, auch wenn es weh tut. Wenn das nicht hilft, muss die Kupplung raus.Ist ja auch kein Problem wenn man eine Grube oder eine Hebebühne hat.
| Paul_R-0707 Beiträge: 83 | 17.10.2026 - 13:16 Zitat Michel: Dann hast du zu sanft geruckelt. Einfach heftiger ruckeln, den Motor mit eingelegtem Gang starten und wärend der Fahrt bei getretener Kupplung mit dem rechten Fuß Gas und Bremse gleichzeitig betätigen.
| Michel Beiträge: 5 | 17.10.2026 - 14:42 Ja das hab ich schon gelesen und auch versucht aber leider ohne Erfolg
| Paul_R-0707 Beiträge: 83 | 17.10.2026 - 14:57 Zitat Michel: Es geht manches mal auch erst beim fünften Versuch, aber das ist die einzige Methode um die Kupplung zu lösen ohne das Getriebe auszubauen.
