AutorThema: 13 Zoll Felgen für 412 Kombi
ChristianP
20.06.2023 - 22:42
Hallo liebe Moskwitsch-Gemeinde,
Mein Schiegervater ist seit mehr als 40 Jahren stolzer Moskwitsch-Besitzer und fährt seinen 412 Kombi bis heute als Alltagsauto (vermutlich ist er damit der einzige hier in Wien 🙂 ). Das Auto ist deshalb kein Hochglanz-Oldie sondern hat seine Macken und Gebrauchsspuren.
Bei einer kürzlichen, behördlichen Überprüfung sind die montierten 15" Räder bemängelt worden. Er hat seit ca. 30 Jahren 15" Moskwitsch-Felgen montiert, in den Papieren stehen nur 13-Zöller. 30 Jahre ist das nicht aufgefallen - jetzt hat's ihn erwischt.
Meine Frage deshalb: wie komme ich an passende 13" Felgen für den 412? Meine Recherchen haben bisher ergeben, dass die Dimension 4.5J 13" 5x114.3 ET? die richtige sein müsste. Kann das jemand bestätigen bzw. kennt jemand die ET die orig. Felgen?
Wie komme ich am besten an passende Felgen? Neue Stahlfelgen habe ich in dieser Dimension nicht finden können.
Ich nehme gerne auch gebrauchte Felgen.
ps: Gibt es vielleicht andere bekannte Marken/Modelle, die die gleiche Felgendimension verwenden?
Lg aus Wien
Christian
21.06.2023 - 00:19
Hallo
Kannst du vieleich ein Foto vom Moskwitsch mit 15" Felgen hier posten. Es wäre sehr interessant wie es aussieht. Es müssen Felgen vom Moskwitsch 403/407 sein.
Die 412 oder kombi 427 oder 434 haben alle vom Werk 13" Neu wird es schwierig zu finden, gebrauchte tauchen immer wieder auf auf bekannten verkaufsplattformen. Hier ein Beispiel: [img]https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/felgen-fuer-moskwitsch/2466280949-223-3929[img]
Grüße Andreas
21.06.2023 - 06:46
Der Lochkreis ist 5x115mm.
Einige fummeln tatsächlich 114,3 drauf, ich halte das allerdings für bedenklich.
Es kann allerdings durchaus sein, dass russische Toleranzen und/oder verschlissene Löcher in den Felgen größere Auswirkungen hätten als diese Abweichung.
Ich würde ebenfalls gebrauchte Originalfelgen kaufen und ggf. aufarbeiten. Aufpassen, es gibt verschieden große Löcher für die Ventile. Außerdem rate ich zu schlauchlosen Reifen, aber auch das wird kontrovers diskutiert.
ChristianP
21.06.2023 - 10:12
412 mit 15" Felgen
mmossi
21.06.2023 - 14:53
Hallo zusammen, das mit dem lochkreis 114,3 habe ich in 40 Jahren noch nicht gehört. Tatsächlich habe ich vor kurzem gute Felgen kaufen können und siehe da der lochkreis ist ein kleines bisschen zu klein. Heute was dazugelernt
ChristianP
23.06.2023 - 15:17
Danke für eure Tipps. Es wird mir dann nichts anderes übrig bleiben als nach gebrauchten Felgen zu suchen (in Österreich eher aussichtslos..). Leider sind die Angebote in DE meistens Selbstabholung. Ich hoffe, es findet sich etwas..
Lg
Christian
28.06.2023 - 21:19
hallo Christian,
vermutlich ist er damit der einzige in ganz Österreich, zumindest in erster Hand und im Alltag. Respekt! Wegen den Felgen kann ich sicher helfen, nur wie kommen die aus dem Erzegbirge nach Wien???
Steve
28.11.2023 - 18:06
Im Netz gefunden.
Überschrift Autos im Wien
Mossi kommt mir bekannt vor.
https://www.drive2.ru/b/662174831587894417/
Mfg Andreas
29.11.2023 - 21:07
Heiße Kiste!
Vielleicht etwas liebesbedürftig mittlerweile, aber immerhin noch am Start.
Mossimann
10.12.2023 - 18:55
https://www.ebay.de/itm/134840869506?hash=item1f65246282:g:phEAAOSwR3JlbwW8&amdata=enc%3AAQAIAAAA4HXzoIdVZ0wgRai1NNTzBZc0z6k0fEko63eIbIfN%2BvuZL89wT50GrqNrPNID2zeoZqdvcZS1dsCEa1KiKQ1RtYxCCRZ6HP2Y9iYjZdN4OpN5KDZvYOBB6M%2BRmnhWEzEPaYCEzNYTdMIIlsquDZsyfoZtQVcc5qri%2FrR45K5GtDk6eP9rfzgOw9eAikjY03K5VS8I9CSbW59yvoB1r3Sy%2Fg9P5lzyJhYpyodSeoARTNi2XKQ5OolGSky%2BOu8yib1lSzl%2FHuv4Zimclp6Jce73gmKGYBNyQkqtJUi3vkAJzKGX%7Ctkp%3ABk9SR76IoM2KYw
