Autor | Thema: Ausbau Vorderachse |
Nilson Beiträge: 349 | 03.11.2017 - 21:02 Da mein Motor ausgebaut ist möchte ich gleich die Gelegenheit nutzen und meine Vorderachse sandstrahlen lassen.Bekomm ich die Achse oben über den Rahmen gezogen oder muß ich ein oder beide oberen Querlenker abbauen? Gruß Jens
Ulli Beiträge: 101 | 03.11.2017 - 22:47 Warum Sandsstrahlen? Macht doch alles viel zu viel Arbeit und Dreck. Informiere Dich einmal über das Trockeneisstrahlen. Da brauchst Du nichts ausbauen, kaputt kann dabei auch nichts gehen. Da kannst Du das Auto gleich so zum Eisstrahler bringen (schleppen), Du wirst Deine Achse danach nicht wiedererkennen.Ich habe gleiches gerade bei meinem Fiat Spider von 1985 machen lassen. Da der Motor und das Getriebe ausgebaut waren, habe ich den kompletten Motorraum Eisstrahlen lassen. Sämtliche Anbauteile, auch elektrische, sind im Auto verblieben. Und was soll ich sagen: ich bin wirklich begeistert davon, hätte ich so gar nicht erwartet. Alles ist blitzsauber, der originale rote Farbton ist sogar wieder zu sehen. Und alle bisher vergammelten, jedoch Gelb verzinkte Teile sind wieder gelbgold glänzend geworden. Könnte mich gar nicht genug satt sehen vom ungewohnten Anblick. Alles kostete ca. 350 Euro. Mag jetzt vielleicht etwas teuer erscheinen, aber bedenke dabei, kein Dreck und Sand in den Ritzen, die originale Farbe bleibt erhalten und keinerlei Gefummel mit Ausbau von Teilen. Selbst rostige Stellen sind danach verschwunden, müssen natürlich auch da nachbearbeitet werden. Beim Sandstrahlen muss man ja danach alles neu lackieren. Und ich habe mir sagen lassen, dass man auch einen Motorraum Trockeneisstrahlen kann, ohne zuvor etwas auszubauen. Werde ich demnächst bei meinem Polski-Fiat machen lassen, da der Motorraum dermaßen verwinkelt ist, so dass man beim händisch sauber machen kaum in die Ecken kommt.
Nilson Beiträge: 349 | 04.11.2017 - 19:26 Hallo Ulli,danke erstmal für den Tip mit dem Trockeneis. Da meine Vorderachse aber komplett vom Flugrost befallen ist und man die noch vorhandene Farbe großflächig mit dem Spachtel abschieben kann möchte ich mein Vorhaben fortführen. Heute hab ich die VA komplett ausgebaut. Ich hab den rechten oberen Querlenker drangelassen, den linken oberen hab ich abgeschraubt. Nur hab ich bemerkt, dass mein Lenkgetriebe unten Spiel hat. Ziehe ich an der Spurstange dann klappert es im Lenkgetriebe. Bekommt man das mit Nachstellen weg oder ist da ein Lager hin?
Sport-Lu Beiträge: 367 | 04.11.2017 - 20:03 Jaja,wenn man anfängt etwas auseinanderzubauen kommt noch alle mögliche hinzu.....Wenn du das Lenkgetriebe in Mittelstellung hast sollte das Spiel am Hebel so gut wie weg sein.Man kann das am Lenkgetriebe einstellen.Mit grossen Nüssen(30/32/36/41??)geht das. Musst sehr feinfühlig vorgehen.Ich hab das schon gemacht.Man merkt wenn es um die Mittellage zu schwer geht.Dann musst du etwas zurückdrehen. Gruss Jörn!
Nilson Beiträge: 349 | 05.11.2017 - 17:53 Ja Jörn, so ist das. Auch die Traggelenke sind hin. Eins ist beim Ausbau auseinandergefallen.Aber ehrlich gesagt, in diesem Fall bin ich Froh darüber. Zum einem hab ich so ein Grund, Neuteile zu verbauen und es bestätigt sich, dass es richtig war, die Achse zu zerlegen. Ich werde nächste Woche mal ein paar Bilder machen. Gruß Jens
Nilson Beiträge: 349 | 16.11.2017 - 21:00
Nilson Beiträge: 349 | 16.11.2017 - 21:02
Nilson Beiträge: 349 | 16.11.2017 - 21:04
Nilson Beiträge: 349 | 23.11.2017 - 20:10 Auf eigenen Beinen zu stehen ist doch schön...
Nilson Beiträge: 349 | 13.01.2018 - 10:29 das sich der Ausbau der Achse gelohnt hat zeigen diese Bilder
Nilson Beiträge: 349 | 13.01.2018 - 10:32 natürlich darf nach etwas über 100 KM auch etwas Schmutz dran sein 😉
Igel Beiträge: 115 | 13.01.2018 - 13:00 Hallo, sieht gut aus aber sprühe die Vorderachse mit Wachs ein. Denn sie wird nicht so bleiben, spätestens beim nächsten Steinschlag. Gruß Igel
Klaus Köpke Beiträge: 422 | 13.01.2018 - 13:07 Gute Arbeit! Kleiner Tip von mir.Schraube in die Gelenke oben und unten Winkelschmiernippel ein und drücke ab und zu etwas Fett in die Gelenke. Sie werden es dir danken.hilfreich finden: Chris601 |
Pan-Thom Beiträge: 119 | 19.03.2024 - 12:07 Hallo, ich hänge mich hier mal dran, weil ich bei meinem Wagen auch noch an die Vorderachse muss. Die Teile sind alle ordentlich mit Rost bewachsen und teilweise auch schon beschädigt. Außerdem kann ich im Moment nur ahnen (fürchten), wie die Holme zur Aufhängung der Achse aussehen.Ist es eigentlich Pflicht, den Motor rauszunehmen, um die Achse auszubauen, oder kann ich den Motor hockstützen und die Achse dann nach unten rausholen. Für den Motor gibt es ja auch Quertraversen, zum Hochhängen. Danke für Eure Hilfe.
Klaus Köpke Beiträge: 422 | 20.03.2024 - 18:39 Wenn du den Motor mit einer Traverse oben fixieren kannst, geht die Achse nach unten raus. Allerdings solltest du die oberen Querlenker abschrauben.hilfreich finden: Chris601 |
Pan-Thom Beiträge: 119 | 20.03.2024 - 18:44 OK, danke für den Tipp. Sowas habe ich schon mal in einem Video gesehen, da war der obere Querlenker im Weg bei den Bolzen der Achsbefestigung.
Klaus Köpke Beiträge: 422 | 20.03.2024 - 18:51 Der Bolzen ist nicht das Problem. Die oberen Querlenker ragen etwas über den Längsholm.Dadurch bekommt man die Achse nicht raus.hilfreich finden: Chris601, wowka26 |
Wurstblinker Beiträge: 498 | 21.03.2024 - 20:56 Wie Du in den Bildern von Nilson sehen kannst, hat die Entnahme des Motors durchaus auch Vorteile.Mit Sicherheit wird es im Motorraum das Ein oder Andere zu tun geben. Spätestens, wenn Du an den Längsträgern was machen musst, stört der Motor. Wenn es ordentlich werden soll, würde ich über den Ausbau nicht lang nachdenken. Das gehört einfach dazu. Vielleicht spendierst du dem Motor bei der Gelegenheit auch ein wenig "Liebe"? VG, Andreas. hilfreich finden: Chris601, wowka26 |
Pan-Thom Beiträge: 119 | 22.03.2024 - 07:24 OK, danke für Eure Hilfe. Dann wird es wohl "etwas mehr". 🙂
1190 Beiträge: 107 | 23.03.2024 - 10:15 Eine Augenweide. Unbedingt empfehlenswert ist auch die Ablassschraube am Ölfiltergehäuse.
