Autor | Thema: Laufbuchsen festsetzen M412 |
henner2203 Beiträge: 68 | 18.04.2025 - 18:32 Hallo Mossi - Freunde,ich muss meinen Kopf am 412 abnehmen. Grund ist, dass eine Stiftschraube am Abgaskrümmer zum Hosenrohr abgerissen ist. Daraufhin wollte ich den Krümmer abnehmen und natürlich ist auch eine Stiftschraube am Kopf abgerissen. Im eingebauten Zustand ist das natürlich Mist. Daher folgende Frage: Wenn ich den Zylinderkopf abnehmen will und die alte Kopfdichtung eventuell festsitzt bzw. anbackt, besteht die Gefahr, dass ich die Laufbuchsen nach oben mit rausziehe? Ich hatte am Wartburg (der ja einen Graugussblock hat und keine einzelnen Laufbuchsen) schon so unendlich festsitzende Kopfdichtungen, daher die Frage. Vielen Dank euch vorab und schöne Ostern! Henning
Klaus Köpke Beiträge: 421 | 19.04.2025 - 14:58 Hallo Henner. Da brauchst du keine Bedenken zu haben. Selbst wenn du mit einem Spachtel über die Laufbuchsen gehst, passiert nichts. Nur darfst du nicht bei abgenommenem Kopf die Kurbelwelle drehen.
henner2203 Beiträge: 68 | 21.04.2025 - 13:02 Hallo Klaus,ich danke dir und werde dann frohen Mutes den Kopf abbauen. VG Henning
Klaus Köpke Beiträge: 421 | 22.04.2025 - 19:45 Hoffendlich bekommst du ihn gut runter, sonst ist es schnell vorbei mit dem frohen Mut.Das du den Motor vorher auf OT drehst, setze ich mal voraus.
henner2203 Beiträge: 68 | 23.04.2025 - 15:37 Hallo Klaus,ja, das mache ich natürlich. Alles weitere berichte ich dann. VG Henning
