| Autor | Thema: Ladeanzeige |
| Napman1977 Beiträge: 7 | 10.05.2020 - 16:33 Hallo liebe Mossi Fahrer.Als erstes wollte ich kurz sagen das ich am Wochenende einmal den Motor genullt habe. Sieht schon cool aus wenn der Tacho auf 000000,0 geht. Desweiteren wollte ich fragen ob eure Lade Anzeige auch so sehr ausschlägt oder einfach nur ihren ruhigen Dienst tut. Meine schlägt von links nach rechts über die volle Breite aus. Ist das so oder kann ich etwas tun um das zu ändern? Viele Grüße von der Ostsee und ich hoffe ihr könnt mir helfen. LG Sven
| Paul_R-0707 Beiträge: 83 | 11.05.2020 - 20:45 Sind irgendwelche zusätzliche Verbraucher direkt an der Batterie angeschlossen?Wenn, ja weg damit! An Fahrzeugen mit einem Amperemeter müssen die zusätzliche Verbraucher (egal was man da selbst nachrüstet) nicht am Pluspol der Batterie, sondern am Pluspol des Amperemeters angeschlossen werden. Wenn nicht, erstmals die Ladespannung direkt an der Batterie messen. Die Ladespannung sollte nicht höher als 14,2 Volt sein. Ist die Ladespannug höher, nach dem Spannungsregler schauen. Ist die Ladespannung in Ordnung, Ladezustand der Batterie prüfen, eventuell an ein Ladegerät hängen und vollständig aufladen. Dann kommt es auf den Zündschloßßtyp an. Ist in dem Wagen ein "Lada"-Zündschloss an der Lenksäule, mit Lenkradsperre verbaut? Wenn ja, den Zustand der Kontakte des 15-Stromkreises prüfen (Zündung). Dazu die Zündung einschalten (alle sonstige Verbraucher müssen dabei abgeschaltet sein) und die Spannung vor dem Zündschloss (Klemmen 30 und 30/1) und nach dem Zündschloss (Klemme 15) messen. Alternativ kann man an der Batterie und an der Klemme ВК-Б der Zündspule messen. Gibt es eine Differenz der Spannung vor und nach dem Zündschloss? Wenn ja, wie groß ist sie? Ist die Differenz größer als 0,5 Volt das Zündschloss austauschen. Das Reinigen der Kontakte bringt nichts! Nach ein paar Tagen ist alles wieder nach dem alten.
| Sport-Lu Beiträge: 368 | 11.05.2020 - 20:58 Kontrolliere die Schraubverbindungen der Kabel hinten am Amperemeter.Die lockern sich mit der Zeit und dann schmort es.Sieh nach bevor es zu spät ist.Gruss Jörn! hilfreich finden: Chris601 |
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 31.10.2024 - 15:02 Moin, bei mir schlägt der Zeiger hin und her, wenn ich den Blinker setze. Sonst ist er relativ ruhig. Woran kann das liegen? Hat das noch jemand?
| Paul_R-0707 Beiträge: 83 | 31.10.2024 - 18:08 Das Pendeln der Amperemeternadel beim Blinken ist völlig normal. Das Amperemeter zeigt den Strom an, der Durch das Instrument fließt. Beim Blinker sind es ja 42 Wat (2 x 21), die da eine Wechselbelastung erzeugen. Dieser Belastung im Takt wackelt dann die Anzeige des Amperemeters.Hier ein Beispiel mit meinem LuAZ, dabei ist zu beachten, das mein Instrument bis 30 A geht, also sind die Ausschläge visuell nicht so stark wie beim Moskwitsch, bei dem das Amperemeter nur bis 20 A geht. Die Werte beim Blinken sind aber vergleichbar: https://www.youtube.com/watch?v=QlE0e5XyaRo hilfreich finden: Chris601 |
| Pan-Thom Beiträge: 119 | 31.10.2024 - 19:20 Hallo Paul, danke für die Antwort, das war mir nicht klar. Ist aber durchaus nachvollziehbar. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das früher war. Dann bin ich aber beruhigt. 🙂
