AutorThema: Scheibenwischer
21.02.2020 - 21:19
Gibt es aktuelle Scheibenwischer die für den 412er passen?
In der Wendezeit hab ich mal welche von VW angebaut.Haben 40 DM gekostet und super gewischt.
Didi
24.02.2020 - 11:50
Hallo, ich habe Wischerarme für den 408er.
Stehen auch bei ebay kleinanzeigen Ort Birkenwerder.
24.02.2020 - 21:27
Wischer oder Wischerarme? Was suchst Du genau? An Wischerarme dachte ich bei Deiner Frage erst mal gar nicht...
Und bzgl. Wischer weiß ich auch nicht recht, (weil ich schon lang keinen Komplettersatz brauchte,) obs heutzutage wirklich so schwierig ist, da was ranzukriegen. Hab zuletzt nur die Gummis getauscht, da mein Lagerbestand an Ersatzteilen die Farbe Schwarz trägt und dem sonstigen Chromgehalt des Exteriors meines Iwans iwie unpassend entgegenstand. Solche Ersatzgummis gibts nämlich nach wie vor, und für so wenig Regenfahrten, wie ich absolviere (quasi: Null - eigentlich nur für'n TÜV müssen die's alle zwei Jahre tun) bin ich mit dem Nur-Gummi-Ersatz-als-Meterware ganz zufrieden.
Aber: Apropos Ersatzteilfundus...
Vielleicht hilft es Dir ja, was ich da liegen hab:
(pic's following)
24.02.2020 - 21:28
Bosch 402 (anno 'uralt')
24.02.2020 - 21:30
Die Typenliste auf der Packung des Bosch-Set 402 (anno 'uralt')
25.02.2020 - 20:23
Danke dir!
Ich hab ja nur mal so in die Runde gefragt.
Passen denn die gezeigte Plug and Play?
Ich musste früher die VW-Dinger irgendwie ranfummeln.
Im regen will ich auch nicht fahren,fahre aber zum Treffen im Sommer.Und wenns da regnet möchte ich gerüstet sein.
25.02.2020 - 21:43
Ja, die passen Plug'n'Play --- DIE passen, weil der richtige Adapter in der Packung beiliegt. Was ich nicht weiß, ob eines der genannten Modelle auf der Packung den selben Adapter braucht und man dann nach dem sucht. Der Trabi vielleicht??
27.02.2020 - 20:12
ich hab noch jede Menge Wischerarme, Wischerblätter und auch noch einzelne Gummis. Wenn jemand was braucht meldet euch. Bitte beachtet aber auch des es mehrere verschieden System gab und gibt.
09.06.2022 - 20:29
Da jetzt der Tüv ansteht,habe ich einfach 2 längere Stücken Wischergummis gekauft und an die vorhandenen Wischerarme angebaut.(amazon,inion-wischergummis)Mehr als ne Spitzzange hab ich nicht gebraucht.Passt perfekt.Die alten Gummis waren schon ausgebrochen und eingerissen.
Aleko-Holger
17.06.2022 - 17:02
Hallo in die Runde,
wenn du möglichst original bleiben willst, tausche doch einfach nur die Gummis. Habe ich auch letztens bei meinem gemacht. Der Bosch-Standard-Gummi passt jedenfalls beim Aleko.
