| Autor | Thema: Differenzial undicht |
| Maik Beiträge: 20 | 18.04.2017 - 00:17 Hallo liebe Moskwitschfreunde!Vorab, ich besitze ende letzen Jahres einen 2140, wo leider ein erheblicher Reparaturstau sich angesammelt hat. Nun kommt schon wieder was dazu: Da im Differenzial zu wenig Öl war (es ist aber äußerlich trocken), hab ich welches aufgefüllt. Nach gewisser Zeit kam es am Flansch von der Kardanwelle wieder raus gelaufen. Ich gehe davon aus, dass der Wellendichtring (Simmerring) defekt ist. Kann man diesen Dichtring wechseln, ohne das Diff.(Hinterachse) aus zu bauen bzw. es komplett zu zerlegen? Danke und liebe Grüße! Maik
| Chris601 Beiträge: 735 | 18.04.2017 - 00:48 Ja klar.Wellendichtringe gibnt es z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/412-2402052-Wellendichtring-Kardanwelle-Differential-Moskwitsch-407-412-/130807044698?roken=cUgayN Das einzige Problem ist, dass dieser Wellendichtring (wie auch andere am Mossi) kein Normteil ist und du entweder auf billige Nachbauten oder auf uralte Originalware angewiesen bist.
| Wurstblinker Beiträge: 528 | 18.04.2017 - 09:17 Wichtig ist, sich die Anzahl der Umdrehungen und die Stellung der großen Mutter beim Abdrehen zu merken/markieren. Damit wird die Lagervorspannung im Diff. eingestellt und die sollte ja hinterher wieder stimmen.
| Ulrich Beiträge: 88 | 18.04.2017 - 19:16 Hallo,also komplett dicht wirst du das alles beim Mossi nicht auf Dauer hinkriegen. Nicht umsonst sind die Schutzbleche um die Auspuffteile. Wenn nichts mehr raus kommt wird es Zeit nach dem Ölstand zu sehen - lächel. Das muss natürlich auch Dein HU- Prüfer wissen. LG Ulrich
| Maik Beiträge: 20 | 18.04.2017 - 20:55 Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten!!!!! Dann geh ich es an!@ Ulrich, du hast recht, aber in meinem Fall läuft das Öl regelrecht raus. Liebe Grüße! Maik
| Mossibene Beiträge: 9 | 15.07.2020 - 07:41 ich hab das gleiche Problem,kann jemand kurz schildern, wie der Austausch das Simmerrings vonstatten geht? Gruss und Dank, Bene
| 1190 Beiträge: 108 | 15.07.2020 - 10:25 Gut beschrieben im Buch "Ich fahre einen Moskwitsch", Seite 100 (Antriebsflansch abdichten) siehe Literaturecke auf azlk.de , Rubrik M 412,
| Mossibene Beiträge: 9 | 15.07.2020 - 14:11 danke "1190", die Beschreibung hört sich echt easy an, Gruss Bene
