| Autor | Thema: Bremsschläuche 408er |
| uwe_SHK Beiträge: 2 | 19.02.2013 - 23:28 Hallo und guten Abend,bin dabei die Bremsen meines 408 zu machen, wollte auch die Bremsschläuche wechseln,weil die alten nach 10Jahren total porös sind. In meinem Teilelager lag noch ein paar Bremsschläuche, doch beim Einbau mußte ich feststellen,dass das Gewinde ,welches in das Reduzierstück am RBZ geschraubt wird, kleiner ist als bei den alten Bremsschläuchen. Weiß hier jemand ,ob es verschiedene Ausführungen gab ,oder habe ich evtl. welche vom 2140 mit Scheibenbremse? Passen die Bremschläuche die zur Zeit in der Bucht für den 408 angeboten werden? Gruß Uwe
| Wurstblinker Beiträge: 511 | 20.02.2013 - 07:26 Die mit dem kleineren Gewinde sind generell für den 2140 (nicht nur an der SB, sondern auch hinten).Wenn die in der Bucht für 408/412 angeboten werden, sollte das schon passen. Allerdings könnte es sein, dass sie nach ca. vier Jahren außen so porös sind, dass sie vor einer HU besser ausgetauscht werden. (Eigene Erfahrung mit den tollen neuen Sachen...)
| Heha403 Beiträge: 56 | 21.02.2013 - 10:37 Hallo und guten Tag,in dem ersten Beitrag habe ich folgendes endeckt: "welches in das Reduzierstück am RBZ geschraubt wird". D.h. das diese großen Reduzierstücken am linken und rechten Vorderradbremszylinder keine Vorbesitzersonderlösung an meinem 403 sind? Ich wollte mich jetzt um Schläche kümmern die in den ( baubedingt ) Entlüftungsstutzen der Zylinder eingeschraubt werden können um diese Reduzierungen einzusparen - dies ist ja dann wohl gar nicht nötig?
| Mossi Stefan Beiträge: 54 | 21.02.2013 - 18:46 Nein, die Reduzierungen bei mir aus Messing sind Original. Hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war auf einer Seite ein Bremsschlauch mit großen Gewinde verbaut (wahrscheinlich nicht Original). Beim montieren der neuen Bremsschläuche hat deshalb so eine Reduzierung gefehlt. Bekommen habe ich diese beim Herrn Schneider hier aus dem Forum.schöne Grüße Stefan
| Heha403 Beiträge: 56 | 21.02.2013 - 19:26 Vielen Dank für die Info, wieder ein Problem weniger.Schönen Abend
| uwe_SHK Beiträge: 2 | 24.02.2013 - 21:15 hallo wurstblinker,danke erstmal für die antwort. habe die in der bucht bestellt. sind aus neuer ungarischer produktion und passen fast... . das gewinde des bremsschlauches ist richtung bremsleitung ca. 3mm zu lang,d.h. die verschraubung der bremsleitung ist nicht lang genug ,damit liegt die bördelung der leitung nicht an der dichtfläche im bremsschlauch an. habe das gewinde am bremsschlauch entsprechend gekürzt...gruß uwe
| Frank 1500 Beiträge: 16 | 26.02.2013 - 17:58 Hallo Bremsschläuche gibt es bei Lada Total Russisch Produktion von Fenox halten bei meinen 2140schon 3Jahre. Gruss Frank
