| Autor | Thema: Anlasserkabel 412 |
| henner2203 Beiträge: 71 | 06.12.2024 - 16:17 Hallo Jungs,ich möchte an meinem 412 weiterarbeiten und habe Fragen, die ich mit Hilfe der Literatur nicht beantworten konnte: Welchen Querschnitt haben die Batteriekabel zum Anlasser? Welche Länge hat das Pluskabel zum Anlasser? Wo ist beim 412 das Massekabel von der Batterie original angeschlossen? Bei meinem geht es an die Lenksäule. Ist das original so? Danke euch und viele Grüße Henning
| Andreas412 Beiträge: 87 | 06.12.2024 - 22:22 Wenn ich mich nicht irre ist der Querschnit von dem Pluskabel 16mm² Massekabel ist vom Werk kein Kabel sondern Masseband und geht direckt von Minusklemme zu M8 Schraube an der oberen Lichtmaschinen halterung. Kann dir morgen ein Paar bilder machen. Bei dir geht es an die Lenksäule, weil da bestimmt ein Massetrennschalter verbaut war(oder ist).
| Andreas412 Beiträge: 87 | 07.12.2024 - 11:08 Masseband Gesamtlänge 41cm.
| henner2203 Beiträge: 71 | 07.12.2024 - 15:04 Hallo Andreas,ich danke dir. Dann kann ich endlich welche anfertigen und weiß, wie es original zu sein hat. Mein 412 hat keinen Hauptschalter (mehr). Ob es mal einen gab in Litauen weiß ich nicht. Gibt es noch ein Masseband vom Motor zur Karosserie? Viele Grüße Henning
| Nilson Beiträge: 361 | 07.12.2024 - 16:31 Ja, ist ein ganz kurzes zwischen Zylinderkopf und Karosserie. Am Motor am Ansaugkrümmer hinten oben (hinter Anschluß Unterdruckleitung)am Stehbolzen festgemacht- zur Karosserie, unter dem Haubenschloß. 6 -er Gewinde.Etwas unscharf aber man erkennt es.
| henner2203 Beiträge: 71 | 08.12.2024 - 10:40 Super! Vielen Dank. Ich notiere es in meinen Unterlagen und kann so etwas besorgen.Viele Grüße Henning
