AutorThema: Moskwitsch 412 Temperaturgeber + Anzeige
MartinL
22.07.2024 - 14:25
ein Bekannter hat ein Problem das seine Temperaturanzeige nicht mehr funktioniert.Motor ist von einem 412.Der Motor ist auf einem Boot verbaut.
Zuerst hat er sich einen neuen Temperaturgeber Typ: TM101 besorgt. Leider funktionierte die Anzeige immer noch nicht. Er hat mir jetzt mal ein Bild der Anzeige geschickt.
Hier nochmal von unten:
Bei der Anzeige kommen die 12V an. Nun ist aber überhaupt nicht klar ob die Anzeige zu dem vorhandenen originalen Geber passen.
Die Anzeige würde es so noch bei dem Hersteller Motometer geben.
Er würde nun aber gern eine Anzeige mit passendem Geber neu bestellen wollen. Dazu benötigt er aber das passende Gewinde. Weiss jemand das Gewinde vom originalen Geber TM101 ? Ich kann leider nicht selbst messen, die Entfernung ist zu weit.
Ich danke euch schonmal
Martin
22.07.2024 - 19:13
hallo
Laut Plan wird dauerplus an die Anzeige angeschlossen und Minus bzw. Masse über den Temp. Fühler. Ist der Motor an die Masse angeschlossen?Dann natürlich alle Kontakte, Stecker, Verbindungen prüfen. beim Boot oft korrodiert.
Bild von Gewinde hänge ich dazu, Ist Konusgewinde.
22.07.2024 - 19:14
22.07.2024 - 21:19
Ich glaube nicht das der TM-101 mit der Motometer Anzeige kompatibel ist. Die Motometer Anzeigen haben einen Widerstandsgeber (deren Widerstand sich abhängig von der Temperatur ändert), der TM-101 ist ein Impulsgeber (Die Impulsfrequenz ist abhängig von der Temperatur).
Da sollte man einen zur Motometer Anzeige passenden Geber suchen.
27.07.2024 - 08:27
Servus Martin, der original Geber passt nicht zur Anzeige. Die Anzeige ist VDO. Dein Kumpel benötigt einen VDO Geber. Gewundegröße vom original abmessen und dann Dr. Google fragen. Da gibt's passende
27.07.2024 - 08:29
Auf der Anzeige steht sogar Iveka drauf. Würde ich mal komplett gegen VDO tauschen
